メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ヤマハ発動機が製造するオートバイの修理ガイドとサポート情報です。
solenloid decompression problem. Solved!
Road Star XV 1700 2006, solenloid pushes the two rods in, but valve does not stay open to decompress. Anyone an idea ? Cheers. Two days later : After opening up the crank-carterI, I found one of the two rod- levers was slightly bent, so it didn't push in the decompression-rod enough to engage the extra crank-opening-moment of the exhaust-valve.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
So if changing the starter-motor, start-relay and decompression-solenoid don't resolve the problem, take out the engine oil, then take of the crank-carter and check if the two rod-levers push both rods in ( equally ).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
kees van schaik さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 424
