メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craftsman 歩行型芝刈り機 900.370510は、重量52ポンドの電動芝刈り機です。動作には120V・12Aの電力が必要で、刈幅は19インチ、高さ調整機能、コンパクトに収納できる折りたたみハンドルを備えています。このページでは、本製品の修理および詳細情報を記載しています。
How to clean the mower deck
My mower won't start, how do I clean the mower deck
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Personally, I use a pressure washer to clean the underside of the deck. You can turn the mower on its side and either use a pressure washer, or (as I did in pre-pressure washer days) use a gasket scraper or putty knife to scrape the underside of the deck. If you'd rather not turn the mower on its side, placing it up on two inverted 5 gallon pails should give you the clearance to get under there with your putty knife.
As for the starting problem, presuming this is a 120 volt plug in mower, a clogged deck could prevent starting. Short of that, be sure the plug is tight in the outlet and that there is power to the outlet.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cookiechu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 163
