メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Model A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
iMac wont boot after Reseating RAM.
I wanted to add more ram to my 2011 27 inch iMac. I added two more sticks which caused the three beeps. I removed those two and it still did it. After reseating the oem ram, the iMac wont turn on. The only thing that happens is the fan turns on and off again and again and LED 2 turns on and off with the fan. Now, when trying to put the ram back in, only one slot clicks in. I tried all four sticks of ram in another device and they work. Pls help
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The slots are a bit tight in this series. Make sure you haven't damaged the slots but using the wrong SO-DIMM's the different versions have different keying. Compare the Apple units against what you bought.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
23 件のコメント:
I’m currently using the original ram sticks
さんによる
@dhusanthb - I understand, but the other SO-DIIMs might have damaged things, which is why I wanted you to compare the two.
さんによる
The RAM sticks work on another device
さんによる
@dhusanthb - I have no doubts! But what IS the other device? Another Mid 2011 27" iMac?
さんによる
It was an HP Elitebook 840 G1
さんによる
18件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Dhusanth B さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 14
過去 30 日: 19
今までの合計 265
