メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craftsman 137.218072 テーブルソーは、10インチのブレードを備えたテーブルソーです。最大24インチのリップカットと、90度で最大3インチの切削深さが可能です。このページでは、5000 rpmのモーター、ブレードガード、ライビングナイフ、マイターゲージなど、製品の修理および詳細情報を提供します。
Table saw stopped working
This Craftsman saw has not been used in four plus years sitting in a shed. I turned it on with an extension cord and it fired up for about 2 seconds I unplugged extension cord I tried to plug it back in and it will not turn on. I know there's a reset button and I try to push it but it won't work. Any suggestions
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Always best to start with the basics. Here's the manual for your saw; there's a troubleshooting section that I copied below as a place to begin.
Craftsman 137218072 table saw manual
PROBLEM
Saw will not start.
POSSIBLE CAUSES
1. Saw is not plugged in.
2. Fuse blown or circuit breaker tripped.
3. Cord is damaged.
4. Debris in on/off switch
CORRECTIVE ACTION
1. Plug in saw.
2. Replace fuse or reset circuit breaker.
3. Replace power cord.
4. Remove switch from saw and separate in half. Clean any debris accumulated within.
Check their suggestions then come on back and let us know what you find and we'll go from there. Do you have a volt meter and know how to use it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Sean Davis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 281
