メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2002 Lancer CK5A Window not reciprocating
I've bench tested the regulator and it's working. The switches driver window relay clicks in both switch directions yet the window still doesn't move. I'm open to any ideas or wiring diagrams.
Cheers team.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
@andrewmorg21490 "bench tested the regulator " is that including the motor? Besides clicking, have you checked the relay?
さんによる
Yeah, motor works as it should. Moves the cable up and down on its path. I'll take the switch apart and come back.
さんによる
The "auto-sw" arm was in the wrong position making the switch not work at all. I'll put it all back together and see if it stays fixed 🤣
さんによる
Looks good and works good. It's a silly little 3mm plastic tab the switch is meant to hook on to. Out of all things...
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It's a little ~3mm plastic tab the switch is meant to hook on to, and it should be aligned with the outline on the PCB.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Morgan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 244
