メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年に発売されたCR-10シリーズの3Dプリンター、Creality CR-10S Proの修理および改造に関する情報です。この最初の発売バージョンは、後にCR-10S Pro V2へと引き継がれました。
Warp at corner of print
Notice my print, warp and go out of shape, especially at corner of print
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You may need to slow the print down a bit as the lower sections need a bit more time to cool. The denser areas of the print is likely where you are seeing the filament not cooled enough before the next layer.
Also check the carriage in case there is a rough spot as well as the belt and gears for lose material jamming them causing the loss of parallelism with the base.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
In addition to that, you might want to double-check your print bed level to ensure that it is level.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alan Yeo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 186
