メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年モデルのLG 冷蔵庫 LFCS27596*に関する修理情報や詳細を確認できます。このモデルは自動霜取り機能を備えており、ドアを通じたディスペンサーや製氷機は搭載していません。このページでは、モデル番号がLFCS27596*に該当する製品の情報を扱います。
CF E code after fan replacement.
I replaced the condenser fan on my fridge when this code popped up. It worked fine for like 24hrs then I noticed the sides of the fridge were hot again and it was throwing the code as well. I unplugged it and let it sit for about 10 minutes then plugged it back in and spun the fan my hand and it started working again. Now it is off again when I checked it about 16hrs later. Any ideas on what would cause this because I am out of ideas. Thanks for your time
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @dylanmcguire
A CF E error code indicates a problem with the condenser fan or condenser fan operate circuit.
Here's the start of the CF E troubleshooting section of the service manual that may help.
It the replacement fan is the problem, search online for EAU63923602 to find suppliers that suit you best. This is the part number for the condenser fan and it should be printed on the fan itself if you wish to verify that it is the correct one.
Ensures optimal airflow across the condenser coil in LG refrigerators by rotating when activated.の画像
製品
LG Dc Motor Assembly - EAU63923602
$93.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dylan McGuire さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 20
過去 30 日: 56
今までの合計 898
