メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Audi A4は、ドイツの自動車メーカーAudi AGが製造したコンパクトエグゼクティブカーです。2002〜2005年モデルのA4は、Volkswagen B6プラットフォームをベースに製造されました。
When should Timing belt be changed
2005 A 4 1.8 Trubo with 61,000 miles. When should the timing belt and water pump be changed?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Mike DuPre, the maintenance schedule for this model, available here, says "
Maintenance schedule
Timing Belt inspect 40,000 & 80,000 mile
Timing Belt replace 75000 ( recent revision from Audi It used to be 105,000 miles.)
Here is a great DIY for the replacement. There is no routine interval when to change your water pump. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
You should replace the timing belt between 50K-75K miles, you should replace the water pump when you replace the timing belt as well. If you do the job yourself, make sure none of the sprockets turn when the belt is removed, or the offset in timing will damage the engine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mike DuPre さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 10,952
