メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PSP 3000は、2008年10月15日に米国で発売されました。このデバイスの修理には一般的なツールのみが必要です。
Battery Issue - Shutting Off When Bumped
When playing with my PSP 3000 if I bump it or put it down on a hard surface or shake it, the device will turn off. The battery is brand new. I also used a backup battery that is also new and the same think will happen. It was suggested to clean the contacts (isopropyl alcohol to the rescue) and build a foot at the bottom of the battery to make sure the contacts stay in contact with each other. What materials would be good for building the foot out of and are there any other solutions to this issue? Thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Well, it could be battery related, but what also happens sometimes with the PSP is that some IC falls of from the motherboard… it’s possible that some IC is “loose” and starting to come off. So I recommend to open it up and check if the motherboard is still OK.
Sorry for the bad news, but this thing would be more likely…
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 39
今までの合計 336
