メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
正式名称をChevrolet C/KとするC/Kは、General Motorsが製造し、ChevroletおよびGMCブランドで販売されたトラックシリーズです。C/Kラインには、ピックアップトラック、中型トラック、大型トラックが含まれます。
Water pump replacement time
Water pump replacement timeframe
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
@kodyarnold what is the year, the model and what engine size?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
When it starts leaking or making noise. I'm not aware of any kind of recommended replacement interval like there is for timing belts or oil changes.
Update (03/13/25)
No problem, Kody. I don't know the details of your rig yet, but on my son's 1985 GMC High Sierra (K2500) with a 350 ci engine, it's a pretty straight-forward job. Once you have the belts out of the way it shouldn't take more than a half hour or so; add another half hour for the belt R&R and an hour should be enough time.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
I meant the time frame to actually fix it not when to replace it my bad
さんによる
Yeah sounds about right it’s a 98 but it’s also a 350 so I assume not much change besides maybe the water pump part itself but I believe they are in the same common area
さんによる
@kodyarnold Yep, not that much difference in that area. If you've ever had to replace a water pump on these new models that use the timing belt to drive the pump, now there's a pain in the behind. I'd much rather have one out there sitting proudly on the front of the engine where you can actually get to it. On my son's truck I can climb on in the engine compartment to work on it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kody Arnold さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 298
