メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple設計のM1 ProとM1 MaxのSoCを搭載した14インチMacBook Proの修理ガイドと分解情報をご紹介します。2021年10月に発売。モデル番号はA2442。
Three second boot loop
Hi there, I have a 14" MacBook Pro (2021) that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the "battery board data cable" it starts up perfectly fine being connected to the charger only.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the main/logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be very sad.
Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Did you review this guide: MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換 taking note of the BMU cable connections and the cable it’s self. I’m suspecting you need a new BMU cable as this one is likely damaged.
Battery management unit (BMU) flex cable P/N 923-06765
I would also install CoconutBatteryso you can see more clearly what’s happening.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Eric さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 132
