メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DUALSHOCKシリーズ後継の第4世代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。 型番はCFI-ZCT1W、マザーボードモデルはBDM-040です。
How do I fix stick drift?
Cursor on screen is constantly slowly moving upwards, any solutions to resolve?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hi! You do need to replace the joystick it self if you are experiencing drift! Which stick is it? Right or left one?
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
Test it before you open it - plug into a PC, watch the resting value hands-off for 30-60 seconds. Healthy is near 0.00 with a tiny wobble. If it's a steady offset, reset + firmware first, then clean around the base with a damp 90%+ alcohol swab while rotating the stick. If that only holds a day or two, the track is worn - cleaning won't rebuild it, that's a module swap, and check warranty before opening because opening usually voids it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My stick drift was caused by wear and tear in the joint of the stick. I replaced the joint and the stick itself and it was back to normal. Costed me only about $11.76
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
PingKDH さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 96
過去 30 日: 214
今までの合計 353
