メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer製デスクトップの修理および分解ガイド。
On/off switch wire colors
Which wires do I use to bypass bad switch?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Shorting the Pins:
  • Green or blue wire: One of the power switch wires is typically green or blue.
  • Black wire: The other wire is usually black (ground wire).
To bypass the switch, you need to connect the green or blue wire (power wire) to the black wire (ground wire). These wires are usually located on the motherboard's front panel header.
Do not leave the pins shorted for more than a second, as that could cause electrical damage.
It’s important to replace the faulty power switch at your earliest convenience. If you're not comfortable doing this, or if it doesn't resolve the issue, it may be best to take the desktop to a professional.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Keith Roper さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 207
