メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ゲーミングPCとは、ビデオゲームをプレイするために特別に設計および最適化されたパーソナルコンピュータです。
PC will not boot up
I hit the power button, fans turn a few times but won't start up. Sometimes the RGB lights turn on but nothing else.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi @zombieslay72601
What is the make and model number of the PC or motherboard if it is a custom build?
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
It’s sounding like your PC is having a power issue. Here are a few troubleshooting steps to attempt:
Check the Power Supply (PSU)
Make sure that the power cable plugged into the wall outlet and into the PSU is firmly in place.
Use an alternate power cable or wall outlet.
If you have a PSU switch (I/O) turn it off and on.
If possible test with another PSU.
Check for a Short Circuit
Turn off and disconnect everything.
Open your case
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Well you can try the following:
  1. Try a different power source.
  2. Check your monitor connection.
  3. Disconnect your devices.
  4. Listen for beeps if any coming.
  5. Start your PC in safe mode.
  6. Restore your computer to previous settings. .
  7. Check for unresponsive apps.
  8. Unplug USB devices.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Your PC may have a power supply, motherboard, or RAM issue. Try these steps:
  1. Check power cables and connections.
  2. Test with a different power outlet.
  3. Reseat RAM and GPU.
  4. Clear CMOS by removing the battery.
  5. Test with another PSU if possible.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zombie Slayer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 449
