メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2018年1月に発売されたThinkPad T480sは、従来のトラックポイントと3ボタンのトラックパッドを備えた、ThinkPad T480の薄型モデルです。
Thinkpad T480s Battery Replacement Compatibility
Looking to replace my Thinkpad T480s battery with this:
Lenovo ThinkPad T480s Battery - 01AV478
However, I don't see my model listed in the compatible devices list (20L8S49R00).
My laptop does use the same battery model though (01AV478).
Just wondering if it is compatible so I can go ahead pull the trigger on this because at the moment my battery barely lasts an hour.
Replace a 4708 mAh battery compatible with your Lenovo Laptop. 57 Watt Hours (Wh). 11.58 Volts (V). Part #01AV478.の画像
製品
$58.99
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @david66813
The battery you wish to purchase is compatible
Below is an image from the parts list for the laptop showing the part numbers for the batteries that are compatible with the model.
Note: the 2 substitutes for each battery shown in the list, are simply the other two listed i.e. any one of the 3 will work OK
If you haven't already got it, here's the hardware maintenance manual for the laptop. Go to the bottom of p.74 (81 of 113 pdf) in the manual to view the beginning of the built in battery removal procedure.
画像
(click on image)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 759
