メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
20回答 すべてを表示
Is Battery Model: A1494 compatible with 15Inch Mid 2015 MacBook Pro?
Hi all,
Is this Model: A1494 compatible with 15 inch Macbook Pro Mid 2015? cna someone help me out here?
Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The A1494 battery is used in the A1398 Late 2013-2014 system MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Battery
Your system requires the A1618 battery MacBook Pro 15" Retina (Mid 2015) Battery
They are physically different in there size, your system needs the smaller battery.
Replace a 8700 mAh battery compatible with MacBook Pro 15" Retina (Late 2013/Mid 2014). 98 Watt Hours (Wh), 11.26 Volts (V).の画像
製品
$89.99
Replace a 8800 mAh battery compatible with a MacBook Pro 15" Retina (Mid 2015). 99 Watt Hours (Wh), 11.26 Volts (V.)の画像
製品
$109.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you so much for clarifying this :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Itsmeapple さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 34
