メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2024年10月に発売された、アップルの人気スモール・フォーム・ファクター・デスクトップPC「Mac mini」の3度目のメインモデルチェンジに関する修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報です。 M4およびM4 Pro SoCと最低16GBのユニファイドメモリを搭載しています。
Upgrading Storage / restore step
I have a question about upgrading the storage on the new Mac Mini M4. I bought the base model. I have the 2T SSD card upgrade on the way from store.m4-ssd.com. I haven’t even turned on the mini yet. I am confident that I can switch out the SSD physically. But I am unclear about how to get the 2T SSD card to work. I don’t have an extra Mac lying around to use Apple Configurator. I do have a Surface Pro running windows. Can I restore the Mac mini from iTunes? The surface has 2 x USB-C® with USB 4.0 / Thunderbolt 4. So I would just have to download iTunes, run iTunes when I and connect the Mac mini to the surface pro, and turn on the mini in DFU mode. Do I have these steps right?
Or is the only way to do this is with another Mac?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The required method is using the Apple macOS tool Configurator tool from a second Mac connected via a USB-C Thunderbolt compliant cable. Time to find a friend with a M series Mac who can help you out.
Reference:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
As an alternative, if you have a Linux box lying around you can build the idevicerestore project. I used the same SSD from m4-ssd.com and used the idevicerestore project to flash the drive. Some distros have the binary present but I found the the version distributed did not detect the newer M4 models. After building from source the M4 was recognized and I was able to flash.
https://github.com/libimobiledevice/idev...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Sorry they won’t work here. Apple uses a serialization strategy which requires access to multiple chips within the system, similar to how the iPhone is protected.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Leanna Keightley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 79
今までの合計 3,301
