メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第2世代Sony PlayStation 5 DualSenseコントローラーの修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。モデル番号CFI-ZCT1W、マザーボードモデルBDM-020で識別されます。
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
さんによる 共有
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
さんによる 共有
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Topcat さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 619
