メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TCL 30 XE 5Gは、中国の家電メーカーであるTCLコミュニケーションズが製造するスマートフォンです。2021年に初めて発売されました。
Phone mic is not working
When I make a call my reciptant can't hear me.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @isaacroawe
Can you be heard OK on a call when using the phone in loudspeaker (hands free) mode?
Is the phone in a protective case at all?
If it is try removing it from the case and check if you can be heard when on a call.
If still no good (and if it is not in a case), try using a vacuum cleaner to clear the microphone voice inlet hole, located on the bottom edge of the phone on the left side of the charge port. Sometimes the inlet hole gets blocked with lint and dust. Do not use a pin or metal probe to try and clear it as you may damage the microphone, which is directly behind it.
If still no good then the phone will need to be opened and further tested as to what is wrong.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
How to open this phone?
さんによる
@eddiebryan use something like this video
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Isaac Roawe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 397
