メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年4月のニューヨーク国際自動車ショーで発表されたプリウスは、2004年米国モデルとしてフルモデルチェンジされた。カローラとカムリの中間に位置するミッドサイズ・リフトバックとなり、メカニカルスペースとインテリアスペースを再配分することで、後席のレッグルームとラゲッジルームを大幅に拡大した。
ABS light has problems
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Herold, as bill was trying to say in his own inimitable way, you have't given us enough information to figure out what's wrong with your car, let alone come up with a fix.
What do you mean when you say the ABS light has problems? Are you just saying the ABS light is on? Or do you mean the ABS bulb is out? As you can see, with only the four words you said, we can't possibly know what the problem is.
If the light is on, you will need to get the ABS system scanned with a reader that can access it; a standard OBD-II reader won't be able to, so as much as I hate to, I would suggest going to a mechanic for a diagnosis. Wheel speed sensors are a common problem with ABS systems, but certainly not the only one possible, so a scan is essential for the proper diagnosis.
Update (01/23/25)
I might add that this is something that is important for you to do, being a safety feature of the car. Your Anti-Lock Braking system will not function as long as the light is on, and if your car is equipped with traction control, that will be disabled as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Herold Pierre さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 169
