メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
My CPU Start But In Monitor Display No Signal
cpu working but in monitor display no signal
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
5 件のコメント
My power supply is working but no sign of the computer is going to turn on
さんによる
Hi @mahlatsedoeboy
Please confirm the make and model number of the motherboard?
さんによる
mpg x570 - moba
さんによる
@iantorchteeh
check if any EZ debug LEDs are turned on, on the motherboard.
Go to p.24 of the user manual to see where they're located on the board
さんによる
thanks..new problem now is the USB port not active.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Possibly the RAM
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
first check your blue cable adapter connect to your graphic port, if still it doesn't work , then to my suggestion check your RAM , maybe there is dust inside the ram port or one of the ram is not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have checked the RAM port but found nothing.
さんによる
コメントを追加
@iantorchteeh
If the PC is turning on with a display and Windows is the OS check that the USB Root Hub Power management setting "Allow the computer to turn off this device to save power" is unchecked.
Go to Device Manager¹ → Universal Serial Bus controllers → right click on a USB Root Hub entry in the list → Properties → Power Management → Uncheck the setting → OK.
Do this for all the Root Hub entries listed under the category.
Once completed, close any open windows and then restart the PC in the normal manner and then check if the USB port works OK.
¹ To get to Device Manager in Win10/Win11, press the Win key + x key (both keys together) and click on the Device Manager link in the menu box
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Unknown User さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 92
今までの合計 1,050
