メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Inspiron 1318はDell製のノートパソコンです。このページでは、Dell Inspiron 1318の修理およびサービス情報を提供しています。
Difficulty unscrewing laptop case
I am currently attempting to open the laptop case because a metal hinge piece has broken off and the piece sawed the display cable open, so I would like to remove the display and use the VGA port instead. However, I need to open the case in order to remove the cables connecting the display. There are three screws on the bottom half of the laptop that I am having difficulty with. One of the screws wiggles but will not come out, no matter if I try unscrewing it further, try removing it with tweezers, or try turning the laptop around and shaking it to make the screw fall out. The other two screws will not turn when I try unscrewing them, and sometimes I can see metal shavings on the end of the screwdriver. I am using the size 0 Philips screwdriver bit. Any suggestions for removing the last three screws?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @lynx20434
Try one of the methods suggested in this Most Helpful Answer on ifixit
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I would suggest leverage, or a tighter bit? l
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lynx さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 277
