メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NintendoのSwitchシステム向けに製造された、ワイヤレスで従来型のビデオゲームコントローラー。モデル番号:HAC-013。
Botched Pro Controller Joystick Replacement - Is it salveable?
Hi everyone, I tried to replace the left joystick on my Nintendo Switch Pro Controller. Unfortunately, as the title says, I botched it. I managed to desolder most of the solder points for the joystick, but I still couldn't detach it.
In the process of trying to get any residual solder off the mounting pads, I partially ripped one of them. I think I need to get solder flux to try to get the remaining solder to flow to detach the joystick. However, I want to get the opinion of those more experienced to find out if I passed the point of no return before proceeding. Pictures are below.
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
is it the bottom left in the photo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Yes it is. You can see the torn pad on the right side of the mounting points in the bottom left of the picture.
さんによる
@smoothbrain looks similar to the pins above so i would say its a ground pin and fine to connect both together, so the bottom pin to the 1 just above with either a jumper wire or solder blob which ever is easier for you to do
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
smoothbrain さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 339
