メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
{A1706 / EMC 3071}—2017年6月に発売されたこの13インチ MacBook Proは、最大3.5 GHzのCore i7(Turbo Boost使用時最大4.0 GHz)までのKaby Lakeプロセッサを搭載しています。
How to change the keycaps
I need to replace the keycaps on a old touch bar MacBook pro is there anything that I should know as I'm used to PC laptops and have never worked on a MacBook is there anything that I should know?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
These key caps are extremely easy to break. So going in prepared is key. :)
If you haven't taken a look at the internals of the key switch here's a picture that will probably help more than anything.
画像
This image is a bit newer model, but the mechanism is largely the same. The key to damage free removal is to use something slim (like iFixit's Jimmy or an iSesamo) to get under the top edge of the key cap. That's the side with the clips, and the bottom edge has a little hinge in each corner that can take the posts on the key switch out too if you're not gentle.
There's also a Guide if you want a more step by step.
Springy steel blade features a smart tip design and a handle with a great no-slip grip. Effortlessly pops open iPod, iPad, iPhone and many other tablets, smartphones, and devices.の画像
製品
iSesamo Opening Tool
$10.99
Handy tool for opening electronics.の画像
製品
Jimmy
$7.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Here is a good video that shows you how to replace the keys :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
frey_code さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 290
