メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
パナソニックLUMIX ZS50(北米)またはTZ70、TZ71は、2015年3月に発売された小型軽量の個人向けトラベルカメラである。このカメラはLeica製の高性能レンズ(30倍ズーム、24-720mm)、高められた低照度感度、内蔵ビューファインダー、12.1メガピクセルの解像度を特徴とする。
About problem while opening Lens Assembly
Can you give the pin details of the 6 pin ribbon flex cable inside the lens assembly that goes inside to the camera shutter in the DMC-TZ70, I accidently tear up that flex cable (while trying to clean the front lens), I want to connect it by jumper wire as those flex cable is not available in my country. ( upendradawadee.gmail.com; Nepal)
画像
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@upendradawadi that is one elusive flex cable. It's pretty difficult to fin out anything specific. I added the service manual to this page Panasonic Lumix ZS50 (TZ70, TZ71) under documents. It looks like the shutter flex connects to the Lens Flex cable. There is nothing specific in the schematic other than the LENS DRIVE BLOCK DIAGRAM on page 54, which does not give a clear indication what those points are. You may get some answers from the schematic and the Lens Flex cable on page 84.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I somehow manage that cable from old camera and lens assembly problem solved. But to clean the zoom Lever switch I opened the TOP PCB Unit, cleaned it and reassembled the camera, everything is done finely, now the camera work as before but suddenly I found the Flash is not working. But the camera system does not show any message on display about faulty Flash, so what may has happened in this TZ70 camera? Can you suggest possible step to finding out the fault??
さんによる 共有
コメントを追加
最も参考になった回答
@upendradawadi Can you show us a picture?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Upendra Dawadi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 444
