メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision 5550ワークステーションは、Dell製のノートパソコンです。このページでは、Dell Precision 5550に関連する修理およびサービス情報を提供します。
Dell fan making noise
How to fix noisy fan
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
A noisy Dell laptop fan is often caused by dust buildup, high CPU usage, or restricted airflow. Clean the air vents, place the laptop on a hard, flat surface, and close unnecessary background applications. If the noise continues, the cooling fan may need inspection or replacement by a qualified technician
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@kglen there is never a good way to fix a noisy fan. I suggest that you replace it with a new one. your model should have two fans, and I would change both. Once one fails the other one is usually close behind. Remember that it's this relatively inexpensive component that essentially keeps your computer running safely. Also, make sure that all air inlet and heatsinks are properly cleaned and free of any major dust and debris. Use the Dell Precision 5550 Service Manual to work on it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
K_Glen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 418
