メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このHPモデルは2012年に発売されました。アップデートとして、15.6インチのアンチグレアスクリーンと指紋リーダーが搭載されています。
Battery in not charging
I used windows 10. Then it was showing plugged in (not charging) now i was installed windows 11. Now its not showing (not charging) but it was stucked at 1%. I was using my laptop with only ac adapter
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
If a device is plugged in but not charging, there are several possible reasons, including:
  • Your charging cable could be loose, unplugged, or damaged.
  • Your charging cable could have a weak connection because it wasn't made by your laptop's manufacturer.
  • Your charging ports could be clogged with dirt or debris that is keeping it from powering up properly.
Here are some things to try:
  • Check the connection: Unplug the charger from the device and the wall outlet, inspect the connection points for damage or debris, and reconnect the charger.
  • Check the outlet: Plug another device into the outlet to confirm it's working.
  • Try a different cable or charger: If possible, try using a different USB cable or charger.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sabastin Cruzz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 311
