メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
主にレフェリーが使用するワイヤレス通信機器。
Loose connection inside the rectangular rubber-coated case
Where would I start if I wanted to take this apart and re-solder it? Obviously would prefer to avoid any permanent damage. I've tried sliding a knife around the edges (there's a slight ridge where what appears to be two halves were pressed together), but I'm guessing I need heat and/or some kind of solvent. Anyone have experience taking apart weatherproofed / sealed electronics?
画像
画像
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
@miketexter post a couple of well -focused images of the "rectangular rubber-coated case" with your Question. that way we can see what you see and hopefully assist you further. iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
@oldturkey03 done, thank you for that tutorial :)
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@miketexter that looks like it's very well glued together. If this would be mine, I'd take an exacto knife (or a razor blade) and cut through the seam. After completing the repair, I'd use some silicone rubber glue to reassemble the case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Mike Texter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 200
