メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3もしくは2.8 & 3.6 GHz Core i5もしくは2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
My problem is at Step 3
My problem is at Step 3, when I press the power button, the LED 2 lights up but when I leave the power button it turns off and the system also does not turn on. I have followed all the other steps after that and still nothing. Please suggest/help.
Thanks in advance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
What happened with your system?
さんによる
Hey there, Step 3 of what guide?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Without more information it's hard to be certain what's gone wrong, but if you're only getting the first two diagnostic LEDs, then you may have an issue with the video card (something that is known to fail on the 2010 model). If the system is powering off immediately after releasing the power button, though, then that may indicate some larger issue, either with the power supply or the main logic board. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dharmesh Thakker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 178
