メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PS oneやPSOneとも呼ばれるこのデバイスは、2000年に発売された初代PlayStationの小型版です。
Weird graphical issue stripes
I have a stripe going down the middle of my screen was hoping someone may know a fix i could do to solve the issue.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Yeah, I recognize this issue and it's not good.
Your GPU is probably dying and as it's hard (almost impossible) find the GPU chip, you probably do need to replace the motherboard to get this fixed.... Is it modded with a modchip? If yes, please remove this first to see if it's solved or not. Probably this won't solve it, so a motherboard replacement is required. Motherboards are also very hard to find.. So you can buy a donor-broken motherboard with other issues, so you can take the component of it. This is very hard and you do need solder experience.
Sorry for the bad news...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
That is fine I've got a donor I just wanted to see what the possible issue could be ill give that a go thank you :3
さんによる 共有
My pleasure! If you need anything else, please let us know :)! Good luck with the repair!
さんによる 共有
Well the only other question i'd have is are the other gpu chips interchangeable or do i need that models chip to replace it?
さんによる 共有
You do need the exact model unfortunately..
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Kurono さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 312
