メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Obloは、ネスレが展開するエスプレッソコーヒーマシン兼コーヒーカプセルシステム、Nescafé Dolce Gustoの初期シリーズの一つです。製造はKrupsが担当しています。丸みを帯びた形状と、温・冷を手動で切り替えるレバーが特徴です。 本機はOblo KP110とも呼ばれています。
The machine switches off when starting
The heating element works. The pump works fine with cold water, but when I switch over to hot, the whole machine shuts down after about 1 second. I have tried descaling, although not easy to do with so short pump bursts. Any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
My idea: because the fault appears when heating, the heater has a electrical short. Open the machine and find the heater. You can measure its resistance, it should be around 40 Ohms for a 230 V machine. If not, replace it.
Another possibility: the issue is a broken capacitor on the motherboard, find the motherboard. The capacitor should look like these e.g. in Nespressos. Replace it, (or both, If there are more) hopefully this will do the trick.
Nespresso CitiZ コンデンサの画像
ガイド
Nespresso CitiZ コンデンサの交換
難易度:
中レベル
Dolce Gusto Oblo ウォータータンクコネクタアセンブリのパッキンの画像
ガイド
Dolce Gusto Oblo ウォータータンクコネクタアセンブリのパッキン交換
難易度:
中レベル
40 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks VauWeh, it was the capacitors. I changed them a couple of years ago, but the symptoms then were different (must have been the other one, there are two) so I didn't think that was the problem. Anyway - it works - hurray!
さんによる
Congratulations! Repair is war on entropy!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Olle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 2,258
