メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi Redmi 7は、2019年3月に発売されたXiaomiの低価格スマートフォンです。6.26インチのIPS液晶ディスプレイ、12 MPのメインカメラ、背面に指紋センサー、4000 mAhのバッテリーを搭載し、Snapdragon 632で動作します。
How to attach detached screen from back side
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
First thing to try is putting it face down on a towel or something soft. Get some heavy books close to hand. Use a hair dryer to heat up the area well. Keep it moving around the area . Then quickly put some heavy books on top and leave for a bit it might reactivate the adhesive. Or 2 put elastic bands tightly around to hold it where it should be then heat up with a hairdryer. If those options don’t work. Then you’ll need to either replace the back panel adhesive or just replace the entire back panel altogether as it will come with new adhesive attached.
Adhesive link
https://www.aliexpress.com/item/10050068...
Rear back panel with adhesive
https://www.ebay.co.uk/itm/165516620331?....
Back removal guide
Xiaomi Redmi.
Lastly you could bodge it by putting glue in the gap carefully. Not recommended.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
If you mean the screen itself is coming away. Follow this guide and when the screen is out replace the screen adhesive with what’s linked in the guide.
Xiaomi Redmi Note 7 スクリーンの交換
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
somduttt sharma さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 361
