メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年11月に発売されたPlayStation 5は、グラフィックが大幅に向上し、革新的なDualSenseコントローラーを搭載しています。近未来的な白黒のカラーリングは、これまでのPlayStationのデザインから大きく逸脱したものです。
Correct thermal pad thickness
Hello, is there any consensus on what the thickness of replacement thermal pads should be? I've seen both 1.5 and 1.0 mm. 1.5 mm seems to be more common, but I haven't found any definitive proof.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
I used the 1.5mm ones and they are working fine. I recommend to use the 1.5 thickness.
I guess the 1.0mm ones are working fine as well, but I only have experience with 1.5 ones.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thank you for the quick reply! Do you think it's generally a good idea to replace them if I'm opening my PS5 to clean it anyway?
さんによる
My pleasure! If you are going to remove the heatsink and plate, check the thermal pads first. If they are full with dust or are broken, then you need to replace them! Also, replacing the liquid metal is a good idea too if you want optimal cooling performance. Be really careful with this tho, it can leak or you can spoil on the motherboard.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
TempQ さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 108
今までの合計 2,346
