メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年に登場した第5世代Explorerは、Explorer Americaコンセプトの構造と類似しており、D4プラットフォームに基づいたunibody構造を採用しています。
fan cooling not work
fan cooling not work when the car overheat
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
Not a lot of information here, but if the fans are operating you will need to do some troubleshooting.
The cooling system in a vehicle is a pressurised closed system.
If you have lost water from the system it is possible that you have a leak either from connecting hoses, water pump, radiator or head gasket leaking.
It may help to web search online for “how a vehicle’s cooling system works”
Or “points of failure in a vehicle’s cooling system”.
Other than that, it might be a good idea to visit a radiator repair shop for an assessment.
Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Thanks..
The fans cooling only rotated or working when switching on air conditioning with speed no.02 .
Update (08/15/24)
connecting hoses, water pump, radiator or head gasket "on leak" & cooling system operated properly.
What about the power is there or not ?
Or relay or fuse is there or not ?
Because it rotated when switching on air conditioning..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I’m sorry, are talking about the fan on radiator or fan on air conditioning inside the car?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Habib Alhabib さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 485
