メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Raspberry Pi 4は、Raspberry Pi財団によって開発された汎用性の高いシングルボードコンピュータであり、Raspberry Pi製品ラインの第4世代にあたります。
USB ports are dead
Hi guys. I have a RaspberryPi 4B 4GB (newer version) that had 9V instead of 5V put through the USB-C power input according to owner.
Surprisingly it boots and works, but ethernet and USB ports are dead. I replaced the BCM54213PE and VL805 chips I took from a donor board - ethernet works fine now, but no luck with USB.
I also replaced the crystals next to both of those chips - didn't help either.
Any ideas what else I should check?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Fixed it in the end :) So in total I replaced both chips and also quartz crystals next to them on both sides, then also replaced a diode next to the Ethernet port and USB 3 and two chips that look like filters between the BCM54213PE and PoE.
None of that actually did the trick in full, so then I reflowed VL805 IC and voila - "we have picture" (c) Sorin :D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Did you post your question in the Raspberry Forum area?
I would check the power side of the USB sockets is power getting through? Does a powered USB hub allow the USB device to work?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Oh absolutely, thanks, but actually I already figured it out :) thanks for the heads up anyway :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
in_sympathy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 79
今までの合計 1,091
