メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Crosley Musician Entertainment Centerとも呼ばれます。
CD drawer stuck closed.
Where is the auto release hole located?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @jameshubba14635
There is no release (or eject) hole in the CD unit.
Use a thin flat tool e.g. flat metal spudger or even a suitably thin knife etc and slide it gently under the CD tray, on the left side until you feel the catch release.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
It didn't work. I felt something catch but which way should I move it? I tried up/down/right/left
さんによる
didn't open.
さんによる
コメントを追加
Under the disc port there should be gears on the left side use a flashlight and look into the hole and grab something thin hard and long enough to fit in the hole I used a knife but all you do is push the gears and they should start turning and when the disc slider pulls out enough for you to be able to grab it pull it out the rest of the way
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jameshubbard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 796
