メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei Watch 3は、Huawei独自のHarmonyOS 2を搭載した初のスマートウォッチです。主な特長は、1.43インチのAMOLEDパネル、eSIM、心拍数およびSpO2センサー、デジタルクラウンの採用であり、最大14日間のバッテリー駆動時間を実現しています。
Power button is not working
Hi, there guide to change and replace Huawei Watch 3 crown(power button). Button pressing is not working.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Is your button clicking? Did you get it fixed?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Hi,
There is an excellent video on YouTube by GOODTIMES TECH that shows an identical issue with Huawei watch which shows the problem being related to a plastic piece that is worn causing the power button to not activate the switch.
The audio isn’t very clear but very easy to follow and shows successful remedy for the button issue.
You can find it here:
https://m.youtube.com/watch?v=e-_h8R2IXc...
If you’re battery isn’t dead this will more than likely be the issue with your watch.
cheers
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
My button clicks good. No worn plastic piece. Maybe corrosion underneath the clicking part onto the PCB ribbon behind.. Even some electronic contact liquid cleaner didn't have any effect.
It still shows the time, and sensors are right, but can't launch any app anymore.
さんによる
Hello! Same issue like Mars Eye, button click feel good, scroll and long (reseting) button clicks works.
Only the single click doesn't respond. Do anyone have a solution already?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tuomas Mäkinen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 1,855
