メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PIXMA G3010は、2018年初頭に発売されたオールインワン型の無線対応MegaTankプリンターです。印刷、スキャン、コピーに対応しており、Wi-Fiとダイレクト無線接続を内蔵しているため、モバイル印刷が簡単に行えます。
How to fix P22 error
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
1件のコメント
How to fix p03 error
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
P22 is a somewhat vague error :-(. It's a mechanical error in this case, but a lot of the time it's a damaged scanner. SOMETIMES it can be fixed by reseating the scanner cables. I don't have a G3010 to show the process on, but I did find a video that shows how to open the unit up and check the cables.
If reseating the cables does not help, you will need to replace the scanner assembly. Canon does not directly sell parts for ANYTHING they sell, so you need to go through a 3rd party to get the part if it is even available. Given this is an inkjet and the CISS inkjets are just more expensive disposable hardware (whereas cartridge-based units were cheap, but ink was expensive), parts may not be readily available. Your best bet would be getting a donor printer with the infamous 5B00 error (commonly used waste ink error code, which might vary) to get the part off. I say this because you can't fix that issue without rerouting the waste ink or a full teardown and making an absolute mess, so nobody wants to do it; 5B00 and it's equivalents are a death sentence. But this also means anything outside of the controller board and pads is fair game to pull as long as it doesn't hold waste ink.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Try resetting the printer, cleaning/reconnecting the scanner cable, or replacing the scanner unit.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
please input auth code to unlock
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Yatogami さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 119
今までの合計 2,990
