メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8th Genの包括的な修理ガイドは、学生、専門家、技術者向けに設計されています。トラブルシューティングと効率的な問題解決のための詳細な手順を提供します。
How I can change ram
i want to replace ram
and want to upgrade 8 gb to 16 gb
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @adnanhassan
The memory is hard mounted on the systemboard and cannot be replaced.
To upgrade the amount of memory you would have to replace the systemboard.
Here's the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.86 to view the procedure to remove/replace the systemboard.
Here's the parts lists for the MT 20U9 and 20UA models, that may help. (check for the MT number on the product information label on the bottom of the laptop).
Click on Select Commodity - System Boards (110) to find the part numbers for the 110 different systemboards that are used in the laptop. If you click on the Specs link in each part you'll see the relevant specifications of the motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Adnan Hassan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 82
今までの合計 1,919
