メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Legion 5-15IMH05は、高いパフォーマンスを求めて設計されたゲーミングノートPCです。ゲーム、プログラミング、コンテンツ制作に適しています。このページでは、Legion 5のモデルの識別方法を確認できるほか、バッテリーの故障、オーバーヒート、ストレージのアップグレード、キーボードやディスプレイの不具合といった一般的な問題に対する公式の技術仕様、サービスドキュメント、および修理リソースへのアクセスを提供します。
My Ethernet Connectivity Issue
For some reason my ethernet stopped working, I tried a new ethernet cable and different router and it was still not connecting. After further investigations about the problem, it seems that my laptop itself is the problem. It would only say "no connection" how do I fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @christianmamon
What is the status of the LAN network adapter shown in Device Manager?
Go to Device Manager - Network Adapters - right click on the LAN adapter entry - Properties - General - Device status box.
Does it say, "this device is working properly"?
To get to Device Manager in Win10/11 press the Win key and the x key (both together) and click on the Device Manager link.
If it is OK try resetting the TCP/IP stack and check if it works OK.
If there's a red cross next to the LAN adapter entry in Device Manager, right click the entry - Enable and check if it works OK.
If there's a yellow exclamation mark next to the LAN adapter entry in Device Manager, right click the entry - Update drivers and follow the prompts. You need to be online for this procedure to work. Try WiFi perhaps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Hello! will this work the same with "no internet access" problem?
さんによる
@christianmamon
Not sure what you mean.
The above is just checking if the LAN adapter on the motherboard is working OK so if it checks out OK and you have reset the network in the laptop, all you can do is try it and see.
Have you checked that there's no "bent" or missing pins in the Ethernet port on the laptop?
さんによる
@jayeff I have, nothing is missing, though Im concerned that it keeps going back to identifying even if it connected earlier
さんによる
@christianmamon
If the adapter status is OK and you have reset the TCP stack there's a problem on the motherboard as it isn't connecting to the router.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Christian Mamon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 58
今までの合計 1,458
