メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hakko FX-888Dは、白光製のデジタルはんだ付けステーションです。
It is not heating
Non heating problem
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hello,
I had this problem one time. In my case it turned out to be the ceramic heating element. Hakko should be able to either repair it or send you a replacement part. If it is new, contact them and ask what your options are. If it's been in use for a while, you could check the ceramic by unscrewing the retaining nut that holds the hot end and carefully slide off the steel sleeve and inspect the ceramic. The ceramic is very fragile, so be very careful just in case it's not broken and the problem is a different component.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Riddhyansh ojha さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 362
