メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年4月のAppleの13インチ MacBook Airのアップデートでは、デュアルコアi5およびi7プロセッサが刷新され、バッテリー駆動時間がわずかに向上しました。
Where is the backlight fuse located?
Where is the backlight fuse located and how can I test it with a multimeter? I'm not sure which setting to put it on.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Backlight fuse for this model is F7700. You can locate it in the attached picture (it's the highlighted component, the large component in the top left is the display cable connector on the logic board). To test with a multimeter, put the meter in DC voltage mode, then put one terminal on ground and the other on pin 1 of F7700 to see if the voltage is present before the fuse, then on pin 2 to see if the voltage is present after the fuse. You can use one of the screw well areas on the board as ground if needed. Good luck!
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
applerepairshop さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 323
