メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bosch GCM12SDは、12インチのデュアルベベルスライドグライドシステムと超硬チップ付きスチールブレードを備えた、コード式の電動卓上スライド丸ノコです。このページでは、本製品の詳細情報や修理ガイドを紹介しています。精度を高めるSquareLockフェンス設計、アライメントを改善するアキシャルグライド、便利な工具不要のブレード交換機構などの機能を備えています。
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bigband さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 185
