メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年11月に発売されたOppo F5は、16:9ではなく18:9のディスプレイを採用した初のスマートフォンです。6.0インチのスクリーンを搭載しながらも、F5の幅は16:9の5.5インチディスプレイ搭載機と同程度です。モデルはCPH1723およびCPH1727です。
How to fix the booting loop?
i just reset my phone and then the screen is not changing anymore i try to use the recovery mode but it didnt work
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
@oldturkey03 the robot got my one of the comment and I am running low now. Please have look at it. Take it back, read it (as it is for you only) and then I will delete it
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hey hi zyro, the only thing I can suggest you at this point is a hard reset.
To do a hard reset, following the given steps:
1) Shutdown your phone
2) Put it in recovery mode (I assume you know it because you saved you tried putting it in recovery mode)
3) Wipe data or just do a factory reset
4) Reboot the system
If Hard reset also does not work then it might be just software update, also try charging the battery for a while (irrespective of it showing a sign of charging or no, just put in the cable, turn on the charger and take it back off after 20mins)before attempting a hard reset.
Thank you for reading and have a gorgeous day =)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Well I will suggest you to checkout the following video:
https://www.youtube.com/watch?v=tHWQbbmi...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
zyro さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 975
