メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された、モデル番号{A1989 / EMC3214}のMacBook Pro13インチモデルにはクアッドコアi5と i7 を搭載しており、グラフィックにIntel Iris Plusが統合されています。
Why is my screen neon and flickering
My MacBook screen now has neon/inverted colors all over and there’s a slight flickering or shakiness of the screen. But when I put my screen down close to the keyboard then the screen goes back to normal but when I lift it back up halfway and eventually all the way, the screen goes back to flickering neon. How do I fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Not good!😫
The display ribbon cables have become damaged, this will require a new display as the ribbon cables can’t be replaced. You might find someone really skilled in micro soldering who could patch the cable.
But I’ll worn you this patch won’t last as you flex the lid and the cause of the damage could be a hard plastic shell or even a paper clip sitting near the hinge area which damages the glass chin plate.
This plate covers the cables to the LCD panel a glass shard often cuts the cable. If you live with a lot of grit in the air or get sand into the hinge area both can wear the cables as well.
Here’s the guide with the needed part listed MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 スクリーンの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Carlie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 145
