メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2018年7月に発売された15インチMacBook Proです。モデル番号はA1990です。15.4インチ LEDバックライトディスプレイ、True Toneテクノロジ、TouchIDと最大6コア Intel Core i9プロセッサを搭載しています。
Need help diagnosing display issues
My 2018 MacBook Pro display is shpwing flickering green and red lines, and occaionally blacks out or has a block pattern. I cannot locate any cracks in the screen, and the laptop has not been dropped since I have owned it. Graphics display perfectly when using Airplay to cast to my TV. Does this seem to indicate a display cable issue, or should I be looking at replacing the screen? Thanks in advance for the help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This is most likely due to a failing display flex cable, which unfortunately is integrated into the display assembly. This is a common design problem with these models (2016-2018ish Pros). Unfortunately you'll need to replace the display assembly to repair the device. Sorry!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That’s what I thought originally, I just needed some confirmation before I under the process. I already bought a replacement display as simply, I just had not installed it. If there was any other options, I wanted to explore that first. Thanks a bunch!
さんによる
コメントを追加
画像
Saludos que me recomienda MacBook Pro 2018 15 pulgadas modelo a1990
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tanya Robinson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 23
今までの合計 279
