メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Suzuki Altoのこの世代は2009年に広く普及しました。この世代は、姉妹車であるMazda CarolおよびNissan Pixoと多くの特徴を共有しています。
Problem with AC Alto K10
Getting hot air while using Air condition in Alto k10. What could be the reason for the same and how to fix it. Please suggest 🙏
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
5 件のコメント:
تركيب كهرباء سيارة الطو
さんによる 共有
@rebidjaek If this is a question, then you will need to add lots more information to it. Make , model and year of vehicle? What electrical installation?
translate
@rebidjaek إذا كان هذا سؤالاً، فستحتاج إلى إضافة معلومات إضافية. نوع السيارة، طرازها، وسنة صنعها؟ ما هي التركيبات الكهربائية؟
さんによる 共有
Fiyul motar problam
さんによる 共有
Not coling
Only fan
さんによる 共有
@jigneshbho50971 same as my original answer.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
@anirudh2022 the very first thing you want to check is to make sure that you have enough refrigerant in your AC system. The issue with the Alto system is that it is a small system and you got to be careful if you get a recharge kit, that you do not overcharge the system. It is probably best to get the AC system fully evacuated and then recharged with the correct weight. For that, you might need to find someone who deals with AC in your area. The only other thing you need to check is your condenser (looks like a radiator in the front of the vehicle) and make sure that the fins are clean and that there is no debris etc. that impedes the air flow.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Anirudh2022 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 58
今までの合計 1,718
