メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS Rebel T3は、Canonのエントリーレベル一眼レフカメラであるRebelシリーズの系譜を受け継ぐモデルです。EOS 1100DやEOS Kiss X50としても知られており、12.2MPのイメージセンサーとDIGIC 4画像処理プロセッサーを搭載しています。
No image on screen need help
Camera is shooting but wont display image on the screen
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Is it taking the photo
If you have an SD card connect it to your computer, see if it is taking photos of just if the screen is dead
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If you pressed the INFO button, it can cause the screen to go black while taking photos. You can try pressing the INFO button to see if that brings back the screen. It's also worth pressing the MENU button to see if you're able to bring up the menu on the screen or not.
Otherwise, try shinning a bright flashlight at an angle to the LCD screen to see if you're able to make out a dim image. If you can, the issue lies with the screen's backlight.
It could also potentially be worth removing the back cover and checking to make sure that the screen's ribbon cable hasn't come loose at all.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
DEXTER HOLGADO さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 255
