メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A2159、2019年7月に発売されたエントリーレベル13インチMacBook Proの改良版モデルです。カラーオプションはシルバー、スペースグレイ。
Original Battery not recognized
Hi,
I was assembling my macbook pro 13" 2019 and I have this problem: my macbook not recognized the original battery.
Have I damage the battery flex data cable? because, I pulled of this flex cable and I did not open the connector flex of the mainboard.
Photos:
画像
画像
画像
Thank you,
Update (05/03/24)
Continue:
The only way to turn on my macbook pro is: connecting it to the electical network with my power adapter.
Thank you
Update (05/03/24)
Hi Dan,
Photos:
画像
画像
画像
画像
Update (05/06/24)
Hi
I have already had a new flex cable !!! and I have just fixed my macbook pro !!!
Thank you for all answers !!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
So the only way to use it is to plug it into the wall?
さんによる
Exactly! That is the only way to use my macbook...
If I install Cocunut Battery... It will show "nan"
さんによる
Both connectors seem to be fine and their tabs too, so is it possible that I have damaged the flex cable or the connectors of the mainboard?
I hope I have damaged only that cable...
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Can you post images of both connectors so we can see if they are damaged. If it’s just the cable that’s replaceable MacBook Pro 13" Retina (A1708, A2159, A2338) Battery Daughter Board Cable
Replace the small flex cable that connects the battery daughter board to the logic board.の画像
製品
$16.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Hi @danj,
Very close to being a short circuit between connector pins 9 and 10 (from the left) in the 2nd image posted above.
What do you think?
さんによる
@jayeff - I would replace the cable for sure, but the real issue is what happed within the connectors.
さんによる
@consu - Looking at the connectors they look OK, so maybe all you’ll need is a new cable! I wish you luck!
さんによる
Thank you so much for your point of view!!
I will write here when I have the new Flex Cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Consu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 468
