メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2022年2月に発売されたSamsungのスマートフォン「S22 Ultra」の修理・分解情報。
Stuck in custom Rom warning boot loop.
Replaced digitizer panel and charging port now it boots to the custom rom warning screen and restarts. Any advice would be helpful.
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I believe that's the standard message when you go into Download Mode on a Samsung device when booting up. If you hold down the volume up and power keys on boot up you get into recovery mode.
That's the Download Mode or OS install mode. When you're about to install a custom ROM or flash an update via external software (e.g. something called Odin), you go into that mode.
Basically, if you want to turn on your phone, just press the power key only, To get into recovery mode, it's bixby+volume up+power, and for download mode it's bixby+volume down+power.
I'm also assuming you used an OEM screen. If not, that may be the problem but it's less likely.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
start working backwards, when you say you replaced the digitiser how did you manage that when the digitiser is bonded to the oled panel, secondly the port, disconnect the port and try to see if it stays on if it does press volume down to reset
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Billy Mash さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 33
今までの合計 1,402
